Страница 5 из 6 В первых числах августа коллективными усилиями DK7LJ, DC6UW, RA1AKP, UA1AKJ, UA1ALI, RW1AW и подъемного крана "KATO" с выносом стрелы 65 метров антенна была полностью смонтирована на опорной площадке и подготовлена к работе менее чем за двое суток (фото 21 и 22).
По шумам Солнца была проведена юстировка облучателя фокусного модуля и SUN NOISE test показал цифру - 17.3Дб., близкую к значению, рассчитанному с помощью VK3UM калькулятора - 17.5дБ. ECHO TEST тоже, впоследствии показал значения близкие к расчетным и превысил уровень в 25дБ (фото 23).
Шум Луны достигал значения 2.8-3.1 дБ. В течение года на этом комплекте аппаратуры в диапазоне 10GHz было проведено более 250 ЕМЕ QSO c корреспондентами, имеющими различный setup – от параболы 1.5 до 7.3 м. и мощность от 6 до 250 ватт в облучателе. Что бы наглядно описать работу в ARRL или DUBUS EME Contest на 3-х сантиметровом диапазоне достаточно сравнить силу и характер сигналов с авроральным прохождением на 2-х метровом диапазоне при "К" индексе равном 7-9. Получится вполне сопоставимая картина. Только вот допплеровский сдвиг достигал 16-18 кГц. Средний обоюдный рапорт был 559-569 (давать на «Луне» рапорт 55А не принято Hi ). Фазовые искажения на 3см диапазоне не так сильны, как при Авроре, поэтому SSB сигнал читался очень легко и довольно часто SSB QSO с LX1DB или IQ4DF проходили с рапортами 57 - 58 и продолжались минут 15 - 20, как на на 20-ке или 80-и метровом КВ диапазоне. На сегодняшний день на этом диапазоне активны EME около 35 станций и, как это ни парадоксально, активность CW выше, чем на 2-х метровом диапазоне во время последних ЕМЕ Contest’s. До сегодняшнего дня большинство операторов используют на 3х сантиметровом диапазоне линейную поляризацию - EU, VK работают на Vpol, американцы - Hpol. Пока только LX1DB и IK2RTI перешли на круговую. Дебаты, что лучше для этого диапазона , не прекращаются и поныне. У меня есть большое желание самому проверить так, как это единственный сантиметровый диапазон на котором применяю линейную поляризацию, на всех остальных используется круговая. Вот и настало время выполнить свое обещание и сказать несколько слов о 6-и сантиметровом диапазоне. К 2006 году сложилась очень позитивная ситуация, все страны, в том числе и Россия, пришли к общему знаменателю в плане частотного распределения для диапазона 6 сантиметров. Даже “невезучие” японцы, у которых разрешенные для работы участки на 13 и 3 см. сильно отличаются от европейских и американских, здесь получили возможность работать, как и все остальные в участке 5760 MHz. Этот факт сразу расшевелил радиолюбительский муравейник и только за последние 10 месяцев на этом ЕМЕ диапазоне зазвучало 14 новых позывных. Теперь об аппаратной части. За основу был взят без колебаний KIT трансвертера DB6NT, двухкаскадный предусилитель его же конструкции (Nf = 0.7dB, G = 32dB), а так же разработанный им, новый интегральный усилитель мощностью 120W. Деталировку фокусного модуля для этого диапазона можно посмотреть на фото 24.
Так как все это хозяйство планировалось разместить в фокусе новой сплошной 6-и метровой параболы с F/D=0.43, решил применить хорошо зарекомендовавший себя в первых экспериментах облучатель VE4MA design с винтовым поляризатором (фото 25).
Облучатель был изготовлен и настроен в течение выходного дня и показал вполне приличные характеристики на приборах. На (фото 26) видна характеристика КСВ этого облучателя по одному из портов (маркер стоит на частоте 5760).
Некоторую погрешность в измерения внес N переходник "папа-папа" т. к. прибор калибровался на 50 Омную нагрузку без него, поэтому на дисплее прибора видно значение КСВ 1.51 . Реальный КСВ в полосе более 150 MHz не превышал значения 1.1:1.
Как раз во время настройки и монтажа фокусного модуля подошел еще один интегральный усилитель диапазона 5760 MHz DL2AM design. Им любезно поделился со мной Эрих - OE9ERC. Он сам использует аналогичный усилитель. Его мощность тоже оказалась на уровне 120-130 Ватт, и он требовал включения после трансвертера, в отличие от усилителя DB6NT, дополнительного 10 Ваттного драйвера (фото 27).
Поэтому не стал менять уже почти законченную конструкцию и оставил второй усилитель в резерве, в качестве "запасного парашюта". Поскольку фокусные модули 3х и 6и сантиметрового диапазона были размещены в одинаковых по конструктиву и крепежу контейнерах, дополнительной юстировки в фокусе параболы не потребовалось и в дальнейшем такая конструкция себя хорошо оправдала при работе в контестах и даже ночью на замену фокусного модуля при переходе с диапазона на диапазон требовалось не более 5 минут. Шумы Солнца полностью совпали с расчетными значениями и при Sf=75 достигали уровня 19дБ. При первых испытаниях Луна не поднималась над горизонтом выше 10 градусов, но на этом диапазоне уровень собственного эха не зависел от угла места. Ширина ДН составляла порядка 0.6 градуса. Уровень собственного эха достигал значения 26-27дБ, что было ОЧЕНЬ приятно (фото 28).
Я не стал назначать скеды, а просто написал в MOON NET рефлектор информацию о своей готовности работать на этом диапазоне в ближайший weekand, на рандом частоте 5760.100. Результаты не заставили себя долго ждать. Буквально на второе CQ откликнулся Владимир - оператор очень активной на всех SHF диапазонах чешской клубной станции OK1KIR и мы обменялись рапортами 569/569. Сразу по завершении этого QSO, меня стал вызывать F2TU с уровнем сигнала около 18-20дБ (фото 6-cm - F2TU).
После обмена CW RST 579/589 продолжили QSO уже на SSB и меня очень обрадовал RS, полученный от Филиппа - 58, не плохо для начала. Наутро, находясь под впечатлением первых связей, продолжил работу на CQ. Следующий вызов был для меня полной неожиданностью. Незнакомый позывной - VK3NX и рапорта 559/569, а после 73 и "CU next day"! Через 5минут после этого QSO получаю от Чарли - VK3NX письмо по электронной почте с просьбой появиться на следующий день для работы в SSB режиме, во время этого первого QSO он "зацепил" меня на своем заходе при элевации всего 3 градуса (это SSB QSO успешно состоялось с рапортами 54/52). VK3NX использовал TRVO 3.7m dish и имел около 35 Ватт в облучателе параболы. Это было его четвертое QSO на этом диапазоне. Он, так же как и я только появился на 6-и сантиметрах! Кстати, это были первые связи на 5760 MHz между Россией и Чехией, Францией, Австралией.
